The nuts and bolts of writing mathematics [Richeson] - Printable Version
+--- Forum: LISTS (https://mklab.gr/forumdisplay.php?fid=43)
+---- Forum: SCIENTIFIC SOFTWARE (https://mklab.gr/forumdisplay.php?fid=44)
+----- Forum: SCIENTIFIC WRITING (https://mklab.gr/forumdisplay.php?fid=78)
+------ Forum: ARTICLES (https://mklab.gr/forumdisplay.php?fid=191)
+------ Thread: The nuts and bolts of writing mathematics [Richeson] (/showthread.php?tid=646)
The nuts and bolts of writing mathematics [Richeson] - mklabgr - 06-23-2026
by Dave Richeson
The article “The Nuts and Bolts of Writing Mathematics” explains that writing mathematics is not just about finding the right answer, but about communicating ideas clearly and logically. It compares mathematical writing to any other form of writing: you need planning, a first draft, revision, and careful editing. A good proof should be concise, precise, and written for the reader, avoiding unnecessary words, vague explanations, or too many symbols.
The author emphasizes that mathematicians should guide the reader through their reasoning using clear language, proper structure, and a natural flow. Writing mathematics well is a skill that improves with practice, and a beautiful proof is not only correct—it is also easy for others to understand.
RE: The nuts and bolts of writing mathematics [Richeson] - mklabgr - 06-23-2026
Τα βασικά της μαθηματικής γραφής
Πώς να γράφεις αποδείξεις σαν μαθηματικός
Quote:« Τα μαθηματικά πρέπει να γράφονται έτσι ώστε να είναι αδύνατο να παρερμηνευθούν, όχι απλώς έτσι ώστε να είναι δυνατό να γίνουν κατανοητά .»
— Herman Rubin
Quote:«Ξέρεις ότι γράφω αργά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν μένω ποτέ ικανοποιημένος μέχρι να έχω πει όσο το δυνατόν περισσότερα με λίγες λέξεις, και το να γράφεις σύντομα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από το να γράφεις εκτενώς.»
— C. F. Gauss
Quote:«Δεν θα το είχα κάνει τόσο μακρύ αν δεν μου έλειπε ο χρόνος να το κάνω πιο σύντομο.»
— B. Pascal
Quote:«Γιατί ο Milnor τα αποδεικνύει όλα τα εύκολα θεωρήματα;»
— Ανώνυμο σχόλιο για τον βραβευμένο με Fields John Milnor, γνωστό για τις σύντομες, κομψές και βαθιές αποδείξεις του.
Αυτό το κείμενο ξεκίνησε ως χειρόγραφο σημείωμα που μοίραζε ο David Richeson στο μάθημά του «Διακριτά Μαθηματικά». Σε πολλά πανεπιστήμια, το μάθημα αυτό είναι η πύλη εισόδου στον κόσμο των μαθηματικών — η πρώτη επαφή των φοιτητών με την τέχνη του να γράφεις μαθηματικά επιχειρήματα με αυστηρότητα και σαφήνεια. Τα όσα ακολουθούν δεν είναι απλώς τεχνικές συμβουλές· είναι μια φιλοσοφία.
1. Η διαδικασία της γραφής
Η συγγραφή μαθηματικών δεν είναι διαφορετική από κάθε άλλο είδος γραφής. Ακολουθεί τα ίδια στάδια:
  • Προεργασία. Εδώ γίνεται η πραγματική μαθηματική δουλειά — σε  πρόχειρο χαρτί . Ελέγχεις εικασίες, δοκιμάζεις παραδείγματα, εξερευνάς τεχνικές απόδειξης. Μη βιαστείς να γράψεις πριν καταλάβεις.
  • Γραφή πρώτου σχεδίου. Όταν έχεις καταλάβει τα μαθηματικά, αρχίζεις να γράφεις. Το πρώτο σχέδιο μπορεί να έχει περιττές πληροφορίες, λάθη στη σειρά ή μικρά μαθηματικά σφάλματα — αυτό είναι φυσιολογικό.
  • Αναθεώρηση. Επιστρέφεις και κάνεις μεγάλες αλλαγές: προσθέτεις, αφαιρείς, αναδιατάσσεις. Διορθώνεις τα μαθηματικά σφάλματα.
  • Επιμέλεια / Διόρθωση. Η στιγμή της λεπτομέρειας. Ορθογραφία, γραμματική, στίξη, σωστή τυπογραφία των μαθηματικών τύπων.
  • Δημοσίευση. Τελικές αλλαγές ώστε να υποβληθεί η εργασία: μορφοποίηση, τίτλος, στυλ.
2. Ο τελικός σκοπός
Στόχος σου είναι να επικοινωνήσεις ένα μαθηματικό επιχείρημα στον αναγνώστη — με σαφήνεια και πειστικότητα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
3. Αυτό είναι γραφή
Όταν γράφεις μαθηματικά, υπακούς σε όλους τους κανόνες της συνηθισμένης γραφής: ορθογραφία, γραμματική, στίξη, δομή πρότασης. Το ότι υπάρχουν σύμβολα στο κείμενο δεν αναιρεί την ανάγκη για σωστή γλώσσα.
4. Αυτό δεν είναι λογοτεχνία
Απόφευγε λουλουδάτη, ασαφή και διακοσμητική γλώσσα. Η μαθηματική γραφή απαιτεί ακρίβεια, όχι εντυπωσιασμό.
5. Γνώρισε το κοινό σου
Ο τρόπος που γράφεις μια απόδειξη εξαρτάται από το ποιος θα τη διαβάσει. Σε ένα μαθηματικό μάθημα, γράφεις για τους συμφοιτητές σου — όχι για τον καθηγητή, ούτε για μαθητές λυκείου. Αυτό ορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας που χρειάζεσαι.
6. Βρες τον τρόπο έκφρασής σου
Τα μαθηματικά γράφονται πάντα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο (εμείς, μας) — ποτέ σε πρώτο ενικό (εγώ) ή σε τρίτο πρόσωπο (κανείς). Επίσης, οι μαθηματικοί αποφεύγουν την παθητική φωνή (σε αντίθεση με άλλες επιστήμες). Χρησιμοποιείται συνήθως ενεστώτας.
Σωστά:
Quote:Χρησιμοποιώντας τον τύπο των ριζών, βρίσκουμε ότι η ρίζα του $p(x)$ είναι 2.
Λάθος (παθητική φωνή):
Quote:Χρησιμοποιώντας τον τύπο των ριζών, η ρίζα του $p(x)$ βρέθηκε να είναι 2.
Λάθος (πρώτο ενικό):
Quote:Χρησιμοποιώντας τον τύπο των ριζών, βρήκα ότι η ρίζα του $p(x)$ είναι 2.
7. Σύμβολα vs. λέξεις
Τα μαθηματικά σύμβολα διαβάζονται ως λέξεις. Στην πρόταση:
Quote:Εφόσον $2x > 4$, συνάγεται ότι $x > 2$.
τα σύμβολα «>» παίζουν ρόλο ρήματος. Όμως τα σύμβολα δεν αντικαθιστούν λέξεις μέσα σε μια πρόταση:
Λάθος:
Quote:Αν και οι τρεις γωνίες ενός τριγώνου είναι =, τότε είναι ισόπλευρο.
Ένα πολύ χρήσιμο τέχνασμα: διάβαζε την απόδειξή σου φωναχτά (μαζί με τις εξισώσεις). Έτσι εντοπίζεις αμέσως ελλιπείς προτάσεις.
8. Η ισορροπία: ούτε πολλά σύμβολα, ούτε πολλές λέξεις
Χρειάζεται εμπειρία για να βρεις τη σωστή ισορροπία. Να δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Πάρα πολλές λέξεις:
Quote:Το ολοκλήρωμα της συνάρτησης $2x+3$ από το μηδέν ως το ένα είναι τέσσερα.
Πάρα πολλά σύμβολα:
Quote:Λέμε ότι $\lim_{x\to a}f(x)=L$ αν $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$ τ.ω. $|f(x)-L|<\varepsilon$ όταν $0<|x-a|<\delta$.
Στην πρώτη περίπτωση, ο τύπος πρέπει να γραφεί με σύμβολα. Στη δεύτερη, τα ποσοδείκτες και οι συντομογραφίες (τ.ω. αντί «τέτοιο ώστε») κάνουν το κείμενο δυσανάγνωστο — χρειάζεται λέξεις.
9. Η λεπτομέρεια: πόση είναι αρκετή;
Αν ο αναγνώστης έχει μαθηματική κατάρτιση, μπορείς να παραλείπεις τετριμμένες πράξεις. Η πρόχειρη δουλειά σου δεν χρειάζεται πάντα να εμφανίζεται στην απόδειξη.
Πάρα πολλές λεπτομέρειες:
Quote:Υποθέτουμε ότι $x^2-2x-3=0$. Παραγοντοποιώντας το πολυώνυμο παίρνουμε $(x-3)(x+1)=0$. Θέτοντας κάθε παράγοντα ίσο με μηδέν παίρνουμε $x-3=0$ και $x+1=0$. Επιλύοντας τις εξισώσεις βρίσκουμε $x=3$ ή $x=-1$.
Καλύτερα:
Quote:Υποθέτουμε ότι $x^2-2x-3=0$. Παραγοντοποιώντας, βρίσκουμε ότι $x=3$ ή $x=-1$.
Ένα ακόμη παράδειγμα (κατάλληλο για μάθημα μετά τον Λογισμό):
Quote:Η παράγωγος της $f(x)=x^2 e^x$ είναι $f'(x)=(x^2+2x)e^x$.
Προσοχή: Για τεχνικές που μόλις διδάχτηκες, πρέπει να δείχνεις όλα τα βήματα.
10. Μη βάζεις παραδείγματα μέσα στην απόδειξη
Τα παραδείγματα δεν αποτελούν μέρος μιας απόδειξης. Η απόδειξη πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από το λογικό επιχείρημα — όχι από παραδείγματα που «φωτίζουν» την πορεία σκέψης.
11. Κάνε το κείμενο να ρέει
Χρησιμοποίησε λέξεις και φράσεις που συνδέουν τις προτάσεις και κάνουν την απόδειξη να διαβάζεται ομαλά:
Quote:άρα, επομένως, συνεπώς, έτσι, εξ ου και, προκύπτει ότι, βλέπουμε ότι, από αυτό παίρνουμε, επιπλέον, υπό την προϋπόθεση ότι, παρατηρούμε ότι, σημειώνουμε ότι, ανακαλούμε, εφόσον, διότι
Ειδική συμβουλή: Αντί για το καθημερινό «παίρνουμε», προτίμησε το «βρίσκουμε» ή «λαμβάνουμε» — ακούγεται πιο επίσημο και κατάλληλο για μαθηματικό κείμενο.
12. Δήλωσε τις προθέσεις σου
Αν πρόκειται να αναπτύξεις ένα πολυβήματο επιχείρημα μέσα στην απόδειξη, ανακοίνωσέ το εκ των προτέρων:
Quote:Στόχος μας πρώτα είναι να δείξουμε ότι δεν υπάρχει μέγιστο στην περιοχή…
Αυτό βοηθά τον αναγνώστη να παρακολουθεί την πορεία σκέψης σου.
13. Μη ξεκινάς πρόταση με μαθηματικό σύμβολο
Ποτέ μην ξεκινάς μια πρόταση με έναν μαθηματικό τύπο ή έναν αριθμό.
Λάθος:
Quote:$\sin(x)$ είναι μια περιοδική συνάρτηση.
Σωστά:
Quote:Η συνάρτηση $\sin(x)$ είναι περιοδική.
14. Να είσαι συνοπτικός
Μια μακροσκελής απόδειξη δεν σημαίνει απαραίτητα πιο σαφής απόδειξη. Συχνά, ένα σύντομο και καθαρό επιχείρημα είναι πολύ καλύτερο από μια μακρά και περίπλοκη περιγραφή. Το να γράφεις σύντομα είναι τέχνη — ακριβώς αυτό εννοούσε και ο Gauss.
15. Ξαναδιάβαζε αυτό που έγραψες
Πάντα. Χωρίς εξαίρεση. Και αν χρειαστεί — ξαναγράφεις.
16. Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση
Όπως κάθε αξιόλογη δεξιότητα, η μαθηματική γραφή βελτιώνεται μόνο με συνεχή εξάσκηση. Δεν υπάρχει συντόμευση.
Πηγή: David Richeson, «The nuts and bolts of writing mathematics»
divisbyzero.com
